Тем кто не совсем понял объясняю подробней: У юзера
У юзера не включался комп и он отнес на ремонт. Ему дали бумажку, что причина в материнке (не включается, не проходит пост). Так как ремонт займет месяц полтора, предложили купить другую мамку, а сломанный отремонтируют и будет она запасной. Юзер согласился и купил номую мамку, а через месяц забрал старую с ремонта, якобы отремонтированную, положил в коробку и прожил пару лет. Теперь он захотел перекинуть все на старую материнку, но материнка не запускается (БП уходит в защиту). БП запускается только при выдернутым дополнительным разъема 12 В (на процессор). Сразу же возникла идея, что материнка не была отремонтирована, так как все то же самое.
Анализ материнки показал, что пробиты два полевых транзистора в одной фазе (назовем фаза 1), в верхнем плече D452, в нижнем D472. Оба транзистора были заменены на D448. Внимательный осмотр других фаз показал на облезшую кожу в нижней части кондеров вокруг транзистора во 2 фазе в верхнем плече и кусочки олова в местах пайки транзистора. Маркировка на нем D452 BA7Y5K, а на других транзисторах D452 CA7K4L.
Это говорит о том, что материнка действительна была на ремонте и был заменен один транзистор во второй фазе в верхнем плече. Отсюда следует два варианта:
1) первоначально было пробито 3 транзистора, а заменен всего один.
2) первоначально был пробит один транзистор во второй фазе, а после его замены во время проверки пробило еще 2 в первой фазе.
На данный момент откинут исток в нижнем плече первой фазы и в таком состоянии комп стартует, при этом сильно нагреваются дроссели во второй и третьей фазе.
