по правде сказать - бренд "Депо" произошел от другого слова путем замены буквы "М" на "П" причем какой язык русский или английский разницы нет , т.к. работает это барахло где то месяц-два нормально
из того что видел в этих ПК - БП 400W - класса Patriot (стоит наверно баксов 8-10, а оптом наверно по 4 ) (ШИМ - 494, дежурка на биполярном транзисторе по моему 5027 (TO-126), силовики 2SC4106, силовой транс ERL-28, выходные сборки 10-15 А (10-ка стоит в канале +12) в общем жесткое "депо" унылое, где то на 150 Вт максимум), из проблем (а их на самом деле может быть очень много с такой элементной базой) у них частенько дросселя в канале +3,3 самовыпаиваются из платы, на чем намотаны незнаю но точно не на то чем надо ибо жарят покруче любой печки, ремонту такие не подвергал ни разу (проще блок с "нуля" собрать) сразу пускал на "мясо"
