Вопрос к профи по теории: получается у автора не попадала энергия в канал +5В в какой-то из импульсов первички. Защита срабатывала от недонапряжения линии +5В? Или БП пытался поднять напряжение по каналу +5В увеличив продолжительность импульсов, но при этом поползли вверх другие напряжения и сработала защита от перенапряжения в каком-то другом канале? Или в этой ситуации остается только гадать?
