Напряжения на выходе: -10,73 +3,38 +5,1 +11,62 Если на канал +5В повесить нагрузку
-10,73
+3,38
+5,1
+11,62
Если на канал +5В повесить нагрузку (около 5А):
-11,97
+3,38
+4,63
+12,85
Если нагрузку подключить к 12В и пробовать запустить, то при каждом замыкании зеленого и черного проводов из платы БП слышны щелчки.
Пробовал регулировать в небольших пределах подстроечный резистор, соответственно меняются слегка напряжения на каналах в диапазоне 0,3В.
FSP ATX-300PAF уходит в защиту
