Всё всем спасибо за внимание, вопрос отпал. Вчера до третьего часа ночи мудохкался с ней. Пробовал ещё раз прошить awdflash. По запарке вставил микруху биоса (Pm49FL004T) наоборот, даже не думал что так легко может встать неправильно, заметил через минуту, когда почуял что что-то греется. Пробовал потом включить - на пост карте 00, появилась реакция на ресет. Думал спалил полностью или нет, попробовал проверить залив биос от рабочей MSI K9Nu neo-v, фигушки, говорит не может детектид парт намбер. Вспомнил что есть ещё одна битая мамка K9Nu neo-v взял с неё микросхемку, решил попробовать последний разок, только на этот раз не из доса а с винды с помощью AMI WinFLASH, залилось без ошибок, вставил на мамку и о чудо пост коды побежали и биос загрузился. Пока всё, надо будет проверить всё ли на ней работает после таких экзекуций. У кого-нибудь были случаи неправильной установки микросхемы биоса? Тянет ли за собой ещё что нибудь?
