... а как интересно сделать так, чтобы блок выключался если кулер засох... ? Делал как-то телепередатчик с защитой по перенапряжению на тиристоре. Схема такая: с отдельной обмотки силового трансформатора через мост и регулируемый делитель напряжение подается на упр электрод и если оно больше уст порога тиристор открывается, шунтируя реле. Как то так. Управляющее напряжение можно снимать с выхода контроллера кулера..например. От силы 5 деталек и блок не сгорит
