Питание 1.5в ведь не только на память идет, а при таком раскладе, что по линии питания поперло 19в и сдох модуль памяти грустно становится.
В RT9045 Vin пробило на Vout и на GND, поэтому и модуль помер, не знаю правда в какой последовательности это происходило)
Из других явных потрбителей +1,5В нашел пока в явном виде только DDR3 ОЗУ, распаянную вокруг видео, подключено через транзистор. И линейный стабилизатор uP7704, у которого на выходе 1,2В (не понял правда кого он кормит). Еще поисследую на предмет возможных кандидатов. Еще по даташиту на НМ65 +1,5В упоминается (1.5 V Supply Voltage for the analog PLL)...
Прошивку родную шил, ничего не меняется, и со всеми скачанными тоже самое.
Проц у меня есть под рукой только Intel Core i3-330M, но согласно списку совместимых ark.intel.com/ru/products/52808/Intel-BD82HM65-PCH для HM65 я так понимаю он не подходит. Или совместимость по другому как то посмотреть можно? Другого процессора к сожалению пока нету.
Кварцы возле НМ65 нашел 32,7кГц, 27МГц, 25Мгц, так же возле контроллера USB3.0 20Мгц, и возле LAN 25 МГц - на всех генерация есть.
VBAT Вы имеете в виду батарейку? Живая, питание с неё есть.
На LPC LAD3..0 что то не понятное, осциллограмму привожу. Вроде и импульсы, но с постоянным периодом, т.е. наверное не обмен.
Кстати, я ориентировался на такую распиновку IT8572E, может это не правильно?
10 - LAD0
9 - LAD1
8 - LAD2
7 - LAD3
13 - LPCCLK
6 - LFRAME#
22 - LPCRST#
К слову, не может такого поведения быть из-за IT8572E?
п.с. Плату осматривал уже несколько раз и с линзами, и с микроскопом, и глазами - ничего интересно и подозрительного не нашел.
10 - LAD0
9 - LAD1
8 - LAD2
7 - LAD3
13 - LPCCLK
6 - LFRAME#
22 - LPCRST#
