Не трогайте пока SBW3320, и это не полевики, а биполярные транзисторы, к отсутсвию дежурки они никаким боком не лежат. Проверьте, с горячей стороны (та, которая к сетевой цепи) должен быть резистор, около 200 Ом, идет на одну из ножек оптопары, проверьте его на предмет соответствия номиналу, если с ним все в порядке, попробуйте оптопару заменить на точно такую же (разборные блоки ж есть)
