Отпаял, тот что подгоревший был, сопротивление его 126 Ом, а второго 383 Ом. и без этих резисторов, нога ADj звонится как бесконечность относительно земли!
По даташиту первый резистор 124 Ом, в моем случае тот что подгорел, он звонится 126Ом, а второй я что то не могу понять, на схеме он 25 Ом почти, а в моем случае 383 Ом, но он целый с виду, и я что то так думаю, что там и должен стоять на 383 Ом.
