Пункт 5.6 не знаю, я под
22 Окт 2013 - 09:16
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
нет ни один не заклинил, крутятся нормально.
Пункт 5.6
275гр. это нормально ?
не знаю, я под 350 перепаиваю.
Toshiba MK3029GAC
Да я их давно качнул, но они
45ую - берёт , другую версию софта попробуй
spi-tt ищи. Вроде должен брать 45-ю серию.
трб3-2(willem) 45серию не берет да и по моему
Попытка не пытка. Не так-ли тов. Берия?
нету путнего прогера, только трб3-2(willem). а если что-то
Попробовать программатором почитать. Авось из них адаптивы
Отписываю результат не многочленных манипуляций со флешь IC12
нет не заклинили точно, заводятся и крутятся легко.
275гр. это нормально ? нет ни один не заклинил,
ну дык никто не заставляет паять на
конкретно где или в проце или во внешней
предохранитель в норме !!! IC12 в ней
предохранитель в норме? С перепайкой IC12?
Пункт 5.6
