В том то и дело, на плате база сбоку схематически находится. Но кто-то туда 8050 втулил, я не встречал их чтоб база не посередине была. Либо что-то специфическое, либо просто школота паяла. Снял с остатков какого-то блока с дежурки 2SC3866, С945, оптрон и ТЛ-ку заодно заменил и все завелось с полтыка - 5,1V . Запаял силовые полевики, все работает тихо но нагрузить особо пока на работе нечем да и шум от стоек аппаратуры здесь не даст послушать дежурку. Дома уже в ПК проверю. В домашнем блоке писк дежурки есть, но там ноунейм после ремонта - силовой транзистор первый какой под руку попался, плохо запускался пока не уменьшил резистор с его базы на +B (типа R22 в данном блоке) после этого запищал. Подбирать резюк не было времени, но можно было поставить сопротивлением побольше и писк явно бы пропал. В данном Coonix R22 - 820 кОм, но паяный.
