Подскажите, если проблема в памяти, если просто выпаять
28 Окт 2013 - 19:34
lmmortal
23
Подскажите, если проблема в памяти, если просто выпаять нерабочие модули, заведется ли видеокарта?
Zotac Geforce GTX 470 отключается после установки дравейра.
Биос шить пробовал, с ранее прошитого GTX
Вероятней всего проблема в отвале ГПУ, прогревая память,
Но не факт же, что это отвал
Мне кажется нет. Ведь из-за отвала памяти карточка
Проблема всей линейки. Выход один - менять
После активации драйвера просто отключается монитор и
Уточните пожалуста что подразумеватся под фразой "отключается видик",
Без результатов диагностики, всё равно, что гадание
Спасибо) А в чем может быть причина неисправности? Еще заметил,
Конденсатор - 0,1㎌. На отключение после установки
