Скорее нет, чем да. Лишнего напряжения не пойдет же. Но опять же на ваш страх и риск, пробуйте на каком-нибудь G440
На работе смело выправляли то, что выправляется, и пробовали стартовать. Лишь бы при прижиме не коротнуло, а так могут каналы памяти не видеться или PCI-E, а бывает, что эти ноги на землю разведены, и будет всё работать, надо распиновку сокета смотреть
