Так если по ЮСБ будет что мост жив,куда
31 Окт 2013 - 22:17
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Так если по ЮСБ будет что мост жив,куда потом смотреть?
Asus P5K EPU в дежурном режиме греется южный мост!
Если в дежурке сильно греется скорей всего он
Я в общем-то издеваюсь, но вам
у меня такие две материнки, элитгруп и аусу.
Да,замеряю...что то не там померил сдуру) Посмотрю
С замером дежурных 3,3в разобрались? Контакт A14 любого
Блин, не туда тыкал пардон....
Догадайтесь
на затворе.. если я ошибся то подскажите ,СПС! P.S
Сильно сомневаюсь, что там стоит полевой
измерял тут... на контактах как указано по силке
Все USB D- , D+ - сопротивление на
Ну если не ошибса то между слотами PCI
Питание моста в деж. режиме где мерили? Как-бы
