Почему же шутка. Всё
Это шутка такая?:)
Почему же шутка. Всё логично . Был "был неправильно припаян конденсатор с 690"... "на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов."=>
конденсатор в к.з =>выбило предохранитель=> замена конденсатора + предохранителя должна было решить проблему с большой вероятностью
5в стабилизатор исправен?
Если это с намёком что от 5v запитан шим... так нет, он не запитан от 5v st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00223686.pdf
Спасибо конечно,но это проблему не решило
Ну проверяйте тогда транзюки в питальнике проца. Если не пробиты , проверить напряжение на ногах шима 33, 38... Если напряжение есть, но нестартует питальник... снимите вот эти транзюки
если не стартанёт после этого , скорее всего шим сдох ( или обвязка).
asus radeon 5770 нет напруги на гпу
  • от 5V , но не
  • Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало
  • Разве указанные вами LDO не от
  • все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на
  • Ну вот видите ... а
