попробуйте заменить синие конденсаторы вокруг сокета, даже если
4 Ноя 2013 - 17:01
Alex13
3
попробуйте заменить синие конденсаторы вокруг сокета, даже если дело не в них это лучше сделать
MSI 945GZM3 (MS-7267 VER: 1.0) включает БП, не стартует
Та же проблема с незапускаемой платой ms 7267
Только что проверил - есть только одна MS6+G
Если не ошибаюсь, то на плате две MS6+G. Можно
Можно погадать на то, что MS-6+ сдохла.
До меня плату не ковыряли, но я на
На всякий случай еще раз измерьте
очень много было с ними проблем ,причём не
Почти все конденсаторы на последнем фото были перепаяны
Alex13 Вы любите делать ненужную работу
Силовая часть - да.
Преобразователь питания памяти - это справа от оранжевого
Тогда мучайте MS6+, силовые транзисторы и мелочевку
Во всех 3-х точках напряжение одинаковое: меняется на
Измерьте напряжение питания памяти, напряжение на истоке
