20000h - 35531h : original.tmp, this is the system BIOS. This component located in this address in most award bioses, but sometimes also located in the very beginning of the bios binary, i.e. 0000h.
Поправочка (кто-то скажет - опровержение ) - правильно будет так:
...в большинстве биосов Award 4.5x 2Mbit/4Mbit. Во всех остальных (как бы и есть - реальное большинство ) - c самого начала файла биоса.
36000h - 36C4Ah : Memory sizing routine, this routine also initialize the Host Bridge and the CPU/RAM clock in my BIOS
37000h - 37D1Ch : The decompression block, this routine contains the LZH decompression engine which decompresses the compressed bios components above.
Адреса и входные точки этих процедур задаются после *BBSS* - уже фиг вспомню по каким смещением - чуток копните бутблок - там все есть.
original.tmp a.k.a System BIOS : E000:0000h - F000:5531h
awardext.rom a.k.a Award extension ROM : 4100:0000h - 4100:xxxxh . Later relocated to 6000:0000h - 6000:xxxxh by original.tmp, i.e. before it's executed.
В разных версиях Аварда и по древности и по производителям - нет единого адреса (биоспатчер, например, сканирует все возможные для поиска, где живет awardext.rom). Для старых 4.5х обычно действительно 6000:0000h - 6000:xxxx, но именно "обычно". Ибо это может быть что угодно и 1000:0 и 2000:0 и даже 5000:0. Во всех современных - в подавляющем большинстве - 1000:0.
В общем это так - результат беглого просмотра-таки этого действительно крайне полезного документа. Ибо если читать его подробно - видимо, придется дописывать свое...
П.с. ни в коем случае не рассматривать как попытку "придраться" к нашему почетному обитателю ромбай-форума из далекой страны господина Кука.
С точностью до наоборот - это попытка привлечь внимание всех, кому интересна эта тема. Просто дело в том, что уже теперешняя версия биоскоммандера, в плане - его модуль декомпилятора биоса - разбирает авард по косточкам, с комментариями. На выходе генерируется файл *.idc, в котором уже описываются тысячи (без преувеличения) различных смещений, переменных и констант. Т.е. получить файл биоса (для IDA, конечно) с разбивкой на функции, при чем, главные из них уже имеют правильные имена с комментариями по применению - дело всего нескольких минут.
Для чего это нужно? Вам - может и не нужно. А тому, кому нужно найти _конкретную_ проблему в биосе и ее решение - не придется сидеть и неделями просто "ручками" декомпилировать, читая, в том числе и вышеописанный документ... Ну, как минимум - это мне.
Да. Декомпилятор работает с банальнейшими _текстовыми_файликами_, где на примитивном а-ля сиподобном языке (с возможностью вставки прямого сишнго текста от иды и даже ассемблера в будущем) можно редактировать и добавлять собственные переменные для поиска. Т.е. - разобрались как работает какая-то часть биоса - добавили ее описание в файл декомпилятора - и больше не будете повторять эту операцию с любым другим биосом. И вам удобно и другим польза.
Если вы разобрались с каким-то фрагментом, который уже есть в базе - можно его закомментировать, опять же и для себя польза и другие скажут спасибо. Для стимулирования - могу ввести авторство комментариев.
В любом случае, некоторые части аварда уже декомпилируются практически на сто процентов. Если же взяться вместе - возможность перекомпилировать любой случайный биос - будет вовсе не фантастика, а банальная реальность...
Хм, видимо - описка, правильно будет:
...E000:0000h - F000:FFFFh.
