При отсутствии документации на микросхему и плохом знании схемотехники БП Вы не могли понять, что это обычный ШИМ. Наоборот, наличие 14 выводов у микросхемы наталкивает на мысль о наличии корректора мощности. Внимательно осмотрите радиатор. Если на нём установлено два полевых транзистора, то один наверняка принадлежит корректору. К стоку этого транзистора должен быть подключен анод выпрямительного диода, а катод к плюсовой обкладке конденсатора.
