Это я понял. Я имел в виду какое напряжение на него подавать, или там более сложно - не постоянка?
Старая плата гнилая вся, новую из кожуха вынимать не хочу, не могу, вдруг по гарантии возвращать.
upd: вот китаеза такая - evoron.dp.ua/catalog/017043, хочу завтра попробовать ее подкинуть, но что подать на яркость - хз.
upd2:
угу... только один вариант - без регулировки яркости ака настольная лампа))... таки проще по дорожкам отследить на платке.
много вы встречали людей, которые знают, как регулировать и регулируют яркость, при чем в данной винде даже не установлено ПО под Fn, ни одна функция не включается, а еще и ноут с арабской вязью на клавиатуре , не иначе как сын какого-то шейха в нашем городе 15к+ поселился
яркость (диммер)
upd2:
много вы встречали людей, которые знают, как регулировать и регулируют яркость, при чем в данной винде даже не установлено ПО под Fn, ни одна функция не включается, а еще и ноут с арабской вязью на клавиатуре , не иначе как сын какого-то шейха в нашем городе 15к+ поселился![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
