Доброго вечера всем... Имеется сабж с такой проблемой: дежурка в норме (даже не пищит), нормально запускается и выдаёт нормальные напряжения, но шипит под нагрузкой, причём шипение меняет интенсивность соответственно изменению нагрузки, при этом в защиту БП не уходит... Прошерстил интернеты - пишут что возможно трещина или зазор в сердечнике силовика, есть ещё варианты (что ещё можно проверить)? Или как в этом убедиться, не разбирая сам трансформатор (есть ли какие-то косвенные признаки)? Спасибо за внимание...
