Точно такой карты (живой) не нашёл, измерил на подобной 260, отличия не большие (L7=L6 на вашей): L7 - 12V, L5 - 1.18V, если у вас на L5 - 0, значит преобразователь на RT9259 не работает. Через L7 на вашей плате питаются Two-wire Serial EEPROM (AT24C16B) и флешка биоса (MX25L1005), следовательно напряжение измеренное вами на на этом дросселе вполне адекватное.
ЗЫ. Измерьте сопротивление на L5, должно быть ~ 15-20 Om.
