Поздравляю.
Т.е. получается, что если матрица не прописана в биосе (в не явном виде), то она все равно включится с нормальной геометрией, но раскладка клавиатуры будет смещена, как для расширенной в 17"?
Было бы интересно, если бы подкинули KB от 17" для проверки этого.
А если в ноутбуке с 17" на этой же платформе менять матрицу на не родную, то как 15,6"? (таких комментариев не попалось, а жаль)
Это при том, что самсунговские матрицы приходили иногда вообще без EEPROM EDID.
Извращенцы, блин. Видно мне везло, что были оригинальные на замену.
Если не трудно, обе прошивки сюда выложите. Попадется такой, помучаю его, если время позволит.
Поздравляю.
