Снова добрый день. С Bios проблема пока решена. Слизал с D845GEBV2. Теперь она самопроизвольно включается и встает на пос коде D3. Это видимо не работает память. Действительно сильно занижено напряжение на питании памяти. Вместо 2.5 - 0.8В. Схемы к сожалению нет даже примерной. Там такая обвязка странная. Завязаны 3 мосфетоа, три сборки и ОУ. И на всех есть сильные отклонения по напряжению. Не могу понять, что и чем там управляет. Есть похожая плата, там даже расположение транзисторов похоже, и напряжение на памяти нормальное (с ней и сравнивал). Например на двух сборках в цепь управления должно подаваться 12 Вольт, а там всего 6, но откуда они приходят не нашел. Все мосфеты (без выпайки) вроде как исправные. ОУ поменял. Если кто сталкивался, может подскажите, что именно формирует напряжение на память (какие эл-ты). Или есть кусок схемы, пусть даже примерной. А то получается вроде как знаю, какие напряжения где должны быть, но не пойму чем формируются и куда идут.
