Смутило то, что на питании памяти вместо 1,5В показывает 1,9В , из-за чего не стал оперативку ставить
Если сдуру заглянуть в спецификацию указанной матплаты, то можно заметить поддержку DDR2 SDRAM, которая имеет напряжение питания 1,8 В.
4EMEPrEC писал(-а):
писка ее отсутствия нет
Отсутствие звуковых сигналов о проблемах подсистемы памяти для матплат с интегрированным в СМ видеоадаптером может быть вполне нормальным (хотя персонально по данной матплате не могу подсказать точно).
4EMEPrEC писал(-а):
а вот с ним уходит в защиту через минуту-полторы
Именно в режим защиты? По перегреву? По КЗ?
4EMEPrEC писал(-а):
Так же кажется может стоит попробовать сдуть контроллер сети, какой то он немного теплый.
"Немного теплый" - очень точная характеристика. Как раз для "кажется может стоит попробовать" .
4EMEPrEC писал(-а):
1.25V - питание на PCI-E, 3.40V - питания ЮМ, а 5.16V - питание СМ?
1,25 В - одно из напряжений питания СМ.
3,4 В - судя по указанной точке измерения вполне может быть напряжением, поступающим напрямую от БП.
5,16 В - входное напряжение стабилизатора питания памяти.
P.S. Документация на чипсеты Intel не секретна в области напряжений питания.
