Спасибо Bishop Естественно волны нет,На самопальном нижнем грею. Розе или
Спасибо
Естественно волны нет,На самопальном нижнем грею. Розе или Вуда надо купить. Надо попробовать
Hynix
Так заманчиво. Но у меня старые контакты почти не выглядывают в прорезях(обуглились). Я так понимаю их только во внутрь разъема смогу вытолкнуть иглой. А технология постановки нового контакта вроде как для ювелира с крепкими нервами.Хотя если разъем курочить для первого способа то можно и попробовать замену контакта.
Как правильно сменить разъём памяти ДДР2/ДДР3
