Симптомы те же что и у топикстартера.
Совершенно случайно заметил что если просто отпаять один конец ZD4 , то МФУшка включается и работает без проблем. А с впаянным ZD4 вырубался при попытке раскрутить мотор и прогреть печку.
Не знаю насколько опасно оставлять схему без ZD4, и сколько она так прослужит... Я не рискнул так оставлять а поменял на диод Зеннера из валявшейся старой платы (QG8-8002) от принтера Canon, на ней как раз были два таких ZD-шки, только на 36 вольт... Но пока все работает.
Так, на заметку кому-нибудь. Может пригодится.
