Мне просто не совсем понятно, что такое треск из спикера... ОН носит какой-то регулярный характер? какова частота примерно? И померяйте сопротивление с кнопки RST на землю (между двумя контактами кнопки). Сигнал должен быть подтянут к линиям +5В (или к +3,3В) через резистор, порядка 10кОм (или 8,2, у меня схемы такой платы к сожалению нету), и т.о. там должно быть сответствующее напряжение, а его нету, значит оно либо не доходит, либо где-то "просаживается"
индикатор RESET должен молчать, но при замыкании ресет должен загораться. На всякий случай можно померять тестером, на контакте A15 любого PCI-разъема, - должно быть +3,3В, а при замыкании кнопки 0В. То, что другие индикаторы моргают - уже хорошо, значит "дело идет, но не до конца, и потом начинается снова" Похоже на очень быстрый циклический сброс, и так оно может и оказаться, поскольку на кнопке нормального высокого значения нет
