Q21-сток=3,3В, исток=1,19В. Q25-сток=3,3В, исток=1,58В. Сопротивление сток земля обоих транзисторов 111 ом при вынутом разьеме БП. На А15 PCI должен Reset c кнопки Res прходить или там сброс только по включению питания? Для начала я и почитал доку на W55F10A, да это флешка на 1Мбит. Напряжение питания 2,4-5,5В. Должно ли быть на ней напряжение при выключенном питании, не знаю. На некоторых сайтах пишут, что должно, поэтому и спрашиваю.
