заменил силовики . симптомы те же. какие еще
21 Ноя 2013 - 20:59
Kpocc
615
1.22
заменил силовики . симптомы те же. какие еще у кого идеи?
БП HEDY 350W не стартует
менять?
G49 J13009-2 корпус TO-220 на
Не помешает. Какая маркировка тех, которые стоят сейчас?
входные заменил , хотя они не потеряли емкость
дежурка проверена под нагрузкой , там стабильно 5
Сколько приходилось ремонтировать блоки питания HEDY, проблемы были,
диоды проверил еще раз (Выпаивал!) пробитых и обрыва
В -12 маловато напряжение. Проверьте диоды. Их там
диоды находятся: 2 после силового трансформатора перед
-12 В - 1,88
А минус 12?
А где находятся эти диоды? Если
напряжение появляется +3,3В - 0, 57 +5В -
Силовые выпаиванием проверялись? подобное может еще быть если
Для 6105 и осциллограф не большая помощь. 1.
сопротивление относительно GND 270 Ом . канал не
хм, а он там не в обрыве случайно?
проверил все транзисторы еще раз - рабочие.
а транзисторы раскачки? нормально все с ними?
