Думаю, что на шине PCI, к примеру, или на процессоре, у сигнала сброса будет уровень, близкий к логическому 0 или 1, проверьте.
Разве сигнал должен быть постоянным? К примеру если на ресете наблюдается постоянно уровень 3.3V, сигналом к сбросу ресета может служить кратковременный отрицательный импульс ( т.е грубо говоря напряжение 3.3V очень кратковременно уходит в "0", мультиметр может и не увидеть этого изменения, нужен осцилл.)
