Выше уже все написано :D.
30 Ноя 2013 - 14:34
Сказочник
27403
1742.14
Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h
Огромное спасибо биос подошел мамка сразу завелась.С утра
поиск по названию платы rs740m03a1-8ekrs2h говорит что
Здравствуйте попала ко мне такая же мать как
Мать rs740m03a1-8ekrs2h не стартует, вентилятор крутиться. Дунул на
Разбирался несколько часов так ничего и не понял
Угу. Исправил.
первая ссылка - страница не найдена
Почитайте что-нибудь этакое . Подумайте. Поглядите
Неа, не понимаю согласен. Очень интересно что с
Я в общем-то издеваюсь, но автор явно
Вот что получилось. Батарея стоит, перемычка в норм
Сейчас скину на фото какие замеры получились -
Вы хоть кусок схемы отследили?
не знаю как мерять по схеме потому
Интересно, зачем помогать человеку, который не может
Может поможет: купил новую батарейку, проверил 3 вольта,
греется rtm880t сразу при включении, горячий
Если вам так хочется собственного понимания процесса,
Попробую отпаять 69 вывод, а как оторвать питание
Вообще-то в числе рекомендованных действий первым указано
Какие ноги отпаять у ITE? а вообще что
500 Ом мне нравятся больше :). Хотя
Померял сопротивление на разъёмах от батарейки: 1.в норм
других нету?
Идеи уже давно озвучены :D.
Есть идеи?
перепроверил ещё раз, черный щуп на землю красный
чтобы протекал ток в пару милиампер от источника
Сколько должно быть?
1,5 МОм плохо согласуется с заявленым потреблением
Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos,
На "землю" / общий провод /
Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как
Да, именно так, что делать??
Нда, некоторым уже и прочитать/написать трудно
Померяю отпишусь
на микросхеме ничего отпаивать не надо. А то
Мультиметра нету, будет на неделе. в понедельник померяю,
Сначала сопротивление со среднего контакта на землю
Привет. Отклеил ITE II8718F-S0818-HXSNE156B L
...блин. Ну тогда отклейте наклейку с чипа, на
Матплата всё ещё не работает( помогите кто чем
При сильном желании можно MIO и ЮМ
Других вариантов нет?
В случае конденсаторов - отпаивать. В случае
В плане отключать? выпаивать?
Теперь осталось уточнить, какая именно деталь имеет
Исправил) продолжаем
Продолжаем - п.1.б и п.1.в.
перемерил, значение исправил.
То ли смеяться, то ли плакать :).
1. Замерил сопротивление между выводами держателя батарейки: а)
Мне кажется, или второй сверху конденсатор возле
Как хорошо, что я таки не
Ну как вам тут сказать.... Сопротивление не по
Есть толково знаюшщие люди, которыне могут объяснить где
Нда, вариант с плохим знанием языка больше
Помогайте) перефоткал
То ли автор плохо понимает принцип
Вынул батарейку проверил сопротивление на ней - в
1 Перемычка правильно стоит ? 2 Напряжение на самой
Отключите мать, выньте батарейку, и померяйте сопротивление прямо
Ещё заметил такую особенность - поставил новую батарейку
Выше уже все написано.
