С заменой microcode update разобрался, но процессор i3-3225
С заменой microcode update разобрался, но процессор i3-3225 так и не заработал на этой мамке. Всё так же ругается на "Microcode update". Возможно это из-за видео-БИОС, который "не умеет" IviBridge, но у меня не было возможности воткнуть что-нибудь в PCIE, чтоб проверить эту версию. Вот как я исправлял:
1. Резервную копию сохранил командой "fpt.exe -d backup.bin" из состава "Intel FTK_0-9-6-1_Win". Внимание! Копии сохраненные раньше с помощью "Universal BIOS Backup ToolKit v2.0" оказались непригодными к прошивке, так как не содержат информацию о "Lock Settings", и вообще в начале (первые ~40% флешки) у них одни "FF", в то время как fpt.exe даёт более разнообразные циферки!
2. В "backup.bin" исправил Lock Settings с помощью HEX-редактора (исходная последовательность была "00 00 0B 0A 00 00 0D 0C 18 01 08 08", а стала такая "00 00 FF FF 00 00 FF FF 18 01 FF FF" - подробнее см. "Изменение последовательности region lock в регионе descriptor"). По информации "fpt.exe -dumplock" вот как поменялось содержимое:
было:
Host CPU master: 00 00 0B 0A
ME region master: 00 00 0D 0C
GBE region master: 18 01 08 08
FPT Operation Passed
стало:
Host CPU master: 00 00 FF FF
ME region master: 00 00 FF FF
GBE region master: 18 01 FF FF
Что делал и почему объяснить сложно, поэтому только сам процесс заливки: установил безымянную перемычку, которая рядом с очисткой CMOS в другое положение (при этом BIOS ругается "Alert! Service Mode jumper is set."), а также сделал "аппаратный хак с 5й ногой HD Audio кодека" (на всякий случай) так как описано по ссылке (см.выше). И выполнил запись флешки. Команду не привожу потому что вроде бы писал обычную команду, но записалась не вся флешка, а только небольшой кусок. Может fpt.exe проверила, где отличия и зря всю флешку писать не стала?
3. C помощью "MMTOOL 4-50-0-23" удалил микрокоды для CPUID 06A0, 06A1 и добавил для 06A9.
4. Записал полученный файл командой "fpt.exe -f backup1743ib.bin". В этот раз перезаписалась вся флешка. Что интересно, без перемычки, которая переводит в "Service Mode" запись не пошла. fpt.exe ругалась что не может писать...
Теперь осталось придумать, как заставить появится невидимые пункты меню BIOS с помощью "AMI BCP 4-53 (WIN)" (в образе они вроде бы все значатся как "Default" - и видимые и невидимые)...
