будьте уверены оно там есть
Я обычно делаю так, нахожу аналоги транзисторов (если есть точно такие то ставлю их) и меняю все 3 фазы (как Я заметил у вас там по 3 транзистора на фазу). после этого снемаю старые и ставлю новые (если близко электролиты выпаиваю их чтоб не греть). Редко такое бывает но всёже. после этого замеряю подение между затвором и землёй (должно быть одинакова на всех одинаковых групах) если гдето есть ощутимая разница по необходимости меняю (шим или супервмзор, потом опять замеряю).
