иногда только на 1 включение хватает, пока тепленькие
уж столько тем про бестолковость прогревов... Уже писал: если подложку под кристаллом пропечь паяльником - велика вероятность полного восстановления чипа. Я плоховато соображаю в схемотехнике, но по таким чисто механическим процедурам уже приличная статистика. Задача ведь нормально зацепиться шарикам за окисленную площадку подложки, где как правило есть место с минимальным слоем окиси, которое и контачет некоторое время после прогрева. Это теория, а на практике после этого способа чип либо уходит в кз, либо без кз, но не запускается, либо работает потом как новый. Но 4 из 5 это точно живут больше года, и камрадам предлагаю легко повторить, кто возьмётся. А с местными и спор закатить на весомый приз, пишите.
пс- речь про чипы изначально реагирующие на прогрев.
