Пошуровал сегодня опять с платой, немного неверную информация
Пошуровал сегодня опять с платой, немного неверную информация выше я дал. Оказалось биос он все таки сохраняет, но не перезагружает комп, после save and exit - yes, остается висеть синий экран. Пробовал отключать все, за исключением пункт reset configuration data, если выставить enabled, сохранить и перезагрузить, при повторном входе в биос, reset configuration data остается в положении enabled! И все это на фоне глюков клавиатуры. Разъем да PS/2.
Пока отложу, позже попробую пройтись паяльником по флешке, предварительно потренировавшись на нерабочих платах конечно, если будет успех...
И все-таки до жути интересно, вы в каком году покупали эту новую плату, и где?
К чему такой большой интерес, вроде плата как плата, ничего особенного по тем временам? Покупал где-то на новослободской вроде не далеко от метро, но я всего раз был в том магазе, просто спонтанно получилось.
Кстати есть чек в коробке с инфой, сосканил. Смотрю на цены почти 10 летней давности, прям парадокс какой-то, сейчас же за эти деньги, если не дешевле, можно купить аналогичную современную материнку. Но тогда зарплаты были наверно в 3 раза меньше...
cci05122013_00000.jpg 149.08 КБ
Foxconn 848P7MB-S виснет при сохранения настроек биоса или на надписи "updating escd ..."
