По моим наблюдениям, шары бегать начинают еще до плавления, именно из-за того, что флюс сильно разжижается, и ему становится намного яснее чем нам, где там поверхностное натяжение плохо лежит. Шарик тут имеет наивыгоднейшую конфигурацию для перемещения, а вот плюшки по причине своей плоскости и большой площади контакта с пятаком не уплывают, а пока начинают плавиться и стягиваться с боков в шар, уже и припой на пятаке подспевает, садится все как сказка. Теория совпадает с практикой с минимумом отклонений, единственное условие - минимум флюса, а еще лучше - спиртоканифоль. Впрочем, может проще и лопату с моторчиком изобрести
У игловидных дешёвых жал паяльников остриё при выгорании покрывается тефлоном.
а это с какого перепугу вдруг? Откуда тетрафторэтилен там "заводится"?
