Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно
Сопротивление на дросселе стало 2.8 Ом.
Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно начнут калиться другие. Сопротивление все равно маленькое для памяти.
Менять только его или все 4 чипа?
Как повезет.
Снятый чип прозвоните по питанию.
Inno 3D 650GTX 1024/128 артефакты (РЕШЕНО)
  • Купил донор немного отличается по параметрам. Донор 1Гб
  • Могу предположить что в таймингах.
  • В чем же принципиальное отличие в чипах
  • Да ничего и не пойдут! Нужны либо точь
  • Хорошо. Я так понял чтобы такого же
  • :) Ищите донора теперь. Подойдут и чипы hynix.
  • Снял чип, сопротивление на дросселе стало 95Ом. Другие
  • Спасибо за помощь.
  • Врядли. K4G20325FD-FC04 определяет память и ее ттх. По
  • При выборе памяти SAMSUNG 243 K4G20325FD-FC04 цифра 243
  • 15-60 Ом. Не знаю сколько конкретно на этой
  • Какое примерно должно быть?
  • Теперь при включении ощупайте другие чипы, возможно
  • Менять только его или все 4 чипа?
  • Сопротивление на дросселе стало 2.8 Ом. Ну, буду
  • Менять. От отвала чип раскаляться не будет
  • Попробовал на галогенке и фен сверху. Не качнулось.
  • Да там всего-то пара лишних рядов шариков. Нижний
  • Не могу снять. DDR3 за полминуты снимаю, а
  • Да, при включении. Сниму проверю.
  • Очепятка? Скорее всего в нем проблема, он
  • Проверю на нагрев, а если ничего не найдется
  • Некоторые подключают, чтобы отжечь пробитые детальки. Сам
  • Что бы проверить надо радиатор снять. Без радиатора
  • Получается КЗ со стороны нагрузки. А мелочевка в
  • Да такая, только у меня не TI. Замеры
  • Карточка такая? http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx650ti-inno3d-kfa2/08-big-geforce-gtx650ti-inno3d.jpg Там дросселей 3. Верхний стоит в
  • Обычно с КЗ плата не запускается, а это
  • Маловато будет. Либо пробит все же подозрительный
  • На дросселе так и есть. При включении 1.5В
  • На дросселе где 1,3 В при включении должно
  • Гарантия была на 6 месяцев. Напряжения на дросселях
  • Может быть брак bga монтажа. Не на
  • Странно, гпу не грелся всегда мониторил температуру 35гр.
  • По моему опыту такие артефакты связаны с проблемами
