Догадайтесь измерить напряжение на контакте PS_ON и слегка подумать.
Периодический перезапуск (как в вариант отключение/включение, так и в варианте сброс/нормальная работа) довольно часто наблюдаются в случае невыполнения определенной части BIOS за соответствующее время. Если были проблемы с 20% контактов сокета, то еще раз внимательно осмотрите сокет на предмет плохо выправленных/поломанных контактов.
P.S. Желательно указывать sSpec используемого процессора и указывать, использовался ли этот процессор с данной матплатой ранее. Можно для профилактики перешить BIOS с сохранением текущего содержимого флешки на всякий случай.
