Вот про них то и забыл
Транзисторы раскачки заменили?
Вот про них то и забыл .
На 7, 8 ногах должно быть одинаковое напряжение.
Так я-ж мультиметром мерил, а там на сколько понимаю импульсы, хоть и одинаковые, но кто его знает что показывает прибор не предназначенный для таких измерений, хотя среднее значение должен показать.
А в дежурном режиме, на 7, 8 ногах разве должны быть импульсы (напряжение)?
__________________________________________________________________
Транзисторы раскачки заменил, поведение блока не изменилось, разве только напряжение на 7 ноге опустилось до 0,9В
