опто пару подкинь ,или проверь , через нее обратная
13 Дек 2013 - 16:37
shtamp0000
3
через нее обратная связь.
а полевик ио цел?
LG L1752S нужен совет. не запускается БП (решено)
ужас, у меня точно такая же история, я
После предыдущего ремонтника всегда надо проверять. Это конденсатор мягкого
ШИМ подкинул новую. оптрон заменил ещё раз -
по моему я у автора спросил что на
Блок простенький, деталей мало, проверте все детали блока
через опртрон идет регулировка напруги ,кирдык
полевик целый. Выпаивал и проверял. Оптопару менял. Если
а полевик ио цел?
