Производитель другой, PCB другая, думаю и обозначения элементов на плате другие, а может и номиналы. Я уже предлагал вариант определения элемента
snAke666 писал(-а):
Очень похоже, что он стоит в обвязке шима. Попробуйте прозвонить контакт кондера со стороны межслойного перехода на ноги шима или еще какие детальки в обвязке шима с обратной стороны. Если прозвонится, то скачать даташит на шим и посмотреть по схеме включения какой элемент отсутствует.
Если на другой видеокарте стоит такой же шим в питальнике гпу, то очень вероятно, что отсутствующий на Вашей карте элемент на ней будет такой же. Вот только его расположение на плате может быть другим. Тут без мыслительного процесса не обойтись.
Bulatnikovk писал(-а):
Mac OS 10.9 грузится, но карты PCIE не видит совсем
Никак не пойму что сейчас с видеокартой. Она картинку выводит хоть где-то?
Проверьте все конденсаторы вдоль PCI-E разъема. Может среди них еще есть надломленные? Проведите пальцем по ним со средним усилием.
