там сигнал такой должен быть как в его даташите нарисован и тогда можно с уверенностью сказать что он работает, так?
Если бы были проблемы с питанием видеокарты такие как: преобразователь не выдает положенное напряжение, сильно нагреваются силовые транзисторы, перегорают силовые транзисторы, то тогда возможно понадобилось бы настолько скрупулезно изучать по осциллограммам переходные процессы в разных точках преобразователя. Вы ж вроде в соседних темах разобрались про DC-DC преобразователи на шим контроллерах? Если преобразователь выдает положенное напряжение, и нет аномалий в работе, то и какая разница какие импульсы идут с шима на затворы транзисторов, или как меняется напряжение на phase или еще где? А в даташите осциллограммы описывают в основном взаимосвязь одних выводов шима с другими, что в какой последовательности включается, и как отключается случай чего, ну и как при этом ведет себя выходное наряжение и ток, например. Так что для ремонта конкретно этой видеокарты осциллограммы изучать бестолку. Вернее толк есть, но только для самообразования.
Sergeym21nesitco писал(-а):
мертвый... так вроде все измерения показывают обратное...
Ведь сами намерили 2 ома сопротивление в DVI разъеме по RGB. А это НЕ НОРМАЛЬНО! И указывает на проблемы в гпу.
