Тут не все так просто. При зарядке-разрядке
один конденсатор на 6800мкф (или более)
Тут не все так просто. При зарядке-разрядке на высоких частотах тоже порядочные токи протекают, и идет тепловыделение. Когда у вас 9 корпусов, то они имеют суммарно большую площадь поверхности, соответственно, теплоотдача лучше. А если припаять один конденсатор на 6800, думаю, на ощупь он будет весьма "тепленьким", и прослужит недолго. Кроме того, если паять на проводках - добавляется индуктивность выводов, - дополнительное ухудшение параметров фильтра. Ну и плюс другие еще моменты, общее правило - чем больше количество конденсаторов, тем лучше.
