LDO на печатной плате не наблюдается. Видимо напрямую
28 Дек 2013 - 21:52
coreacovdima2
118
0.11
Видимо напрямую с 3.3
Ремонт сетевых карт (общее)
Проблема решена переброской м/сх с сетевой платы -
Религия не позволяет использовать второй компьютер
Вроде древняя тема, но к месту и
Решил не мучать себя дальше. Пациента спрятал в
Питание чипа идет напрямую с шинных 3.3V
Трансформаторы. Не Flash ROM,
Ход мыслей можно обощить как "а
Ну, еще питание. Там могут быть варианты игры
Конечно, виноват кто-то другой. А микросхема контроллера просто
Доброго времени суток. Имеется неисправная RTL8139B. Симптомы: - при
Насобиралась информация по теме, может кому-то пригодится... Инструкция
GetinakS Ваше предупреждение не помогло. RTL9139PG.rar не
Коротнуть еепромку (DO на землю через резистор Ом
Люди ! Помогите чайнику! Неудачно запрограммировал сетевуху Realtek
доброго времени суток. уже неделю мучаюсь может тут
вдисятку. А еще мог сетевой чип крякнуть.
Здраствуйте! имеется мать P5K-E со сгоревшей встроенной сетевухой Marvell
Лучше, конечно, перпрошить без извлечения тела :)
mrdimon, так на вашей VB 7001 сетевуха VT6103L
эх... погорячилсО я....... :( Там стояла http://www.inpc.com.ua/data/product_f/miniitx/epia.jpg -
А на умершей безвозвратно матплате стоит Realtek 8139?
Мать вам на nForce в руки - там
Забыл уточнить... точнее - усложнить задачу. Мне
mrdimon, в архиве утилитка и мануал к ней,
Доброго времени суток, коллеги! С первых строк сразу хочу
а если выбита входная цепь или транс -
всё решилось очень просто ....при перепайке 93с46 выходили
Если не секрет... зачем нврам шить непосредственно на
ку
угу, именно вендор и только одна. Сейчас проверил,
ошибка одна ? про вендера ? P.S. К
Заранее предупреждаю, если тупо запустить, то благодаря одной
выкинь сюда, прямо на форум. Все кому надо
PG8139 есть, и она спокойно шьет все реалтеки
что то я сомневаюсь в пользе прошивания 93LC46
Согласен с Rom ) Под рукой
ИМХО Intel Pro/100 - можно ещё пытаться, а
Не знаю как у вас, а у нас
Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
Всем спасибо за ответы. При слете EEPROM думаю, что
У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и
Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки
Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих
Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а
ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти
