А что может быть с высоковольтной частью? Как проверить?
Ну на пальцах какой принцип лазерной печати. На магвал прилипает тонер, и подается напряжение, в итоге частицы тонера получаются отрицательно заряженными. На вал первичного заряда подается напряжение, в результате на поверхность фотобарабана равномерно скапливается отрицательный заряд. На фотобарабане в местах где прошел луч лазера заряд стекает с поверхности на землю. В итоге, там где нету заряда на фотобарабане, отрицательно заряженный тонер липнет. Далее барабан соприкасается с бумагой и тонер переносится на неё (способствует этому вал переноса, который снизу бумаги под фотобарабаном в принтере, и положительно заряжен). У вас тонер липнет к фотобарабану без видимых причин, значит можно предположить что зарядник не заряжает его как следует. Может из-за того, что на зарядник не подается постоянно напряжение, может теряется контакт, а может фотобарабан изношен, либо на солнышке где то лежал Примерно такая логика.
Как проверить - измерить во время печати, НО там напряжения больше киловольта и как-то подлезть нужно во время печати. Здесь я ничего не посоветую, т.к. не приходилось на практике этим заниматься..
