Он был заменён вместе со сгоревшими элементами дежурки.
R59 и R58 целые по 47Ком. Проверил выпаяв их. Вместо R59 на проводах припаял переменный резистор на 390Ком. Крутил его при включенном в сеть блоке, напряжение дежурки стоит как вкопанное 4.5V.
На С38 сколько? Проверте транзисторы Q1, Q2 по схеме блока iw-isp300a3. Если окажутся один или оба неисправны, прозвоните на землю выходы SG6105. При большом отличии меняйте микросхему. Если нет, то восстановите цепь питания и проверте работу микросхемы под напряжением.
Это сегодня проверю и отпишусь. Пробовал запускать блок с дежуркой 4,5V. Нагружал тестером блоков питания. Не стартует и даже кулер не дёргается.... В наличии только дежурка 4,5V.
