Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это мой рабочий инструмент (я новичок в ремонте комповых БП, но не в ремонте РЭА) КЗ по 11 ноге нет, я сделал "карту сопротивлений" как в ламповой аппаратуре. Замеры делал при выпаянных МС ШИМ на обеих платах (исправной и неисправной) Может кому пригодится! Сопротивления такие: (нога-дырка на плате -- сопротивление) 1-- бесконечн., 2--2,9 кОм , 3--132 Ом, 4--145 Ом, 5--680 Ом, 6-- бескон., 7-- 0,2 Ом (земля на разъеме шнуров) 8-- бескон., 9--1кОм,10--1кОм, 11-- Бесконечн.(зеленый провод висит в воздухе) 12-- до 20 МОм (постепенно заряд конденсатора), 13--1кОм, 14--бескон., 15-- (на неисправной плате 60 Ом (резистор по питанию 10 Ом)), ( на исправной плате 150 Ом(резистор 100 Ом)) ,16--бесконечность. Вот и вся разница (защитные резисторы по питанию 10 и 100 Ом) неужели могут давать такой эффект, рез. пока не менял, но это-же бред какой-то! Неисправный БП валялся больше двух лет, так-как я был уверен, что шим (АТ2005В ) неисправен, а его цена сопоставима с ценой исправного БП. Когда нашел такой-же БП и проверил свою догадку, был озадачен! ШИМ -РАБОЧИЙ ! Еще мысли есть? Что его может "тормозить"? Схему использовал на 2003-ей , но можно ориентироваться если нумерацию ног подкорректировать под 2005В, а так очень похожа. И еще нашел схему на 2005 без буквы В, буду изучать.
2003_1.png 144.64 КБ
350w_shenzhon.png 324.31 КБ
Не пускается БП Gembird 350W (Решено)
  • Отредактировали пост и теперь пишите
  • "чёрточка сверху означает питание от внутреннего источника" -
  • andro777 , Вы можете прокоментировать что означает
  • Завтра буду на работе, еще раз перепроверю силовые
  • Выделил кусочек внутренней схемы микросхемы. на вход компаратора
  • Спасибо, что откликнулись! Плохой контакт щупов исключен, это
  • Причина отсутсутствия напряжения на 11 выводе при исправной
  • Такой-же блок, нет запуска. ШИМ на AT 2005
