Вообщем досталась по случаю эта прищепка, результат отрицательный. Даже укоротив провода до 10 см. прошить микросхему невыпаивая неудалось. Сразу вываливается ошибка проверки ID микросхемы, при отключенной проверке ID сыпятся одни ошибки.
P.S. Можно ипользовать вместо адаптера для выпаянной микросхемы, прошивается без проблем.
Вообщем досталась по случаю эта прищепка, результат отрицательный. Даже укоротив провода до 10 см. прошить микросхему невыпаивая неудалось. Сразу вываливается ошибка проверки ID микросхемы, при отключенной проверке ID сыпятся одни ошибки.![](/images/koloboks/closed.gif)
