Надо не только подать 3,3В, но потом еще и замкнуть PWR+, как вы пишете, на землю, т.к. плата запускается по спаду сигнала, т.е. когда напряжение на этом контакте с 3,3В падает до 0. А что бы ваши принудительно поданные 3,3В не оказались замкнутыми на землю, их надо подавать на pwr+ через резистор, попробуйте ом этак на 680, и меряйте за одно напряжение на контакте, не исключено, что будет проседать.
И вообще, греющийся чип лучше снять - это полнейший непорядок.
