Если говорится об измерениях напряжения в определенной точке, то обычно (т.е. без лополнительных указаний) имеется в виду измерение напряжения между этой точкой и общим выводом (aka GND/COM).
Повторите измерения с учетом вышеуказанной информации.
flax писал(-а):
Так если греется преобразователь, возможно причина в нём?
Греется - понятие растяжимое.
К тому же есть документация, по которой можно понять принцип функционирования интересующего элемента, измерить необходимые параметры, подумать и сделать выводы.
flax писал(-а): Греется - понятие растяжимое.
